Discussione: Regolatore pic 16f84
Vecchio 22 novembre 03, 23:04   #1 (permalink)  Top
Kayser_Soze
Data registr.: 08-09-2003
Salve a tutti, oggi ho realizzato il regolatore di giri con pic 16f84. Il regolatore funziona , il bec funziona (sarei rimasto stupito del contrario, visto che praticamente c'è solo il 7805). Quando lo si alimenta c'è il problema che da un impulso al motore (cosa prevedibile e facilmente risolvibile), percui bisogna stare attenti. Il vero problema che ho riscontrato è che nelle posizioni intermedie dello stick del gas, il motore procede a scatti. Ho provato a programmare il pic sia con il soft per il quarzo da 3,57Mhz sia con quello per il 4 Mhz ( che ho montato). Stranamente funziona meglio con quello per il 3, 57, suppongo perchè è aumentato il tempo di apertura dei mos.
Mi rivolgo a coloro che l'hanno già costruito per chiedere se hanno avuto i miei stessi problemi.
Kayser_Soze non è collegato   Rispondi citando
