Discussione: Carica bat 6V
Vecchio 31 maggio 06, 14:33   #3 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da mizzica
Su un sito ho trovato e realizato un caricabatterie al piombo a 12v ed ora vorrei farne uno con lo stesso sistema ma a 6v. Siccome non sono un'esperto vorrei sapere se basta solo cambiare qualcosa o bisogna cambiare tutto.
Il sito è questo: http://digilander.libero.it/vecchiab...aBatterie.html
Vi ringrazio in anticipo
Dovresti diminuire la tensione in ingresso a 9-12Vca oppure 12-16Vcc e ridurre la resistenza da 1800 ed il trimmer da 2,2K. Il valore per ottenere in uscita i 7,5V necessari alla carica è di circa 1500ohm (totali) quindi ti consiglio la resistenza da 1K ed il trimmer da 1K. In teoria per ottenere in uscita i 6,9V dovresti misurare al punto A 7,5V. In ogni caso sappi che questi sono valori per la carica in tampone, se invece vuoi caricarle ciclicamente i valori di tensione sono di 14,4V per le pb da 12v e di 7,2V per le 6V (15,0V e 7,8V al punto A). Ciao
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
