Vecchio 04 aprile 11, 13:09   #2 (permalink)  Top
flyfabio62
L'avatar di flyfabio62
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Palermo
In questi giorni ho fatto diverse prove di carica con due batterie diverse.
Con la batteria al piombo da auto 12V 62Ah durante la carica dei due pacchi da 5 celle e 4500 mAh i caricabatterie (sono due sincronizzati) mi davano ciascuno valori di Input V=12,09 ; A=9,07 mentre alla fine della carica effettuata a 2C in circa 35' un valore di PEAK V=21,02 ; BAT. RES = 9mOhm e Input V=12,70
Valori molto analoghi li ho riscontrati caricando attraverso la mia batteria del camper al gel da 120Ah.
Con quest'ultima sono riuscito a fare quasi 6 cariche per cui visto che con la 62Ah ne riesco a fare quasi 3 non credo che tale batteria non va. Evidentemente sono troppi gli assorbimenti e scendendo rapidamente la tensione non si riesce a fare di meglio. Le cose ho visto che migliorano comunque se carico a 1C però occorre troppo tempo e solo se si va in campo con almeno 3 doppi pacchi le attese non sono troppe.
Voi cosa ne pensate?
Saluti
Fabio
flyfabio62 non è collegato   Rispondi citando
