Vecchio 03 aprile 11, 20:43   #3 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Ci sono passato anch'io, e ho combattuto un pochino per trovare un settaggio ottimale.
Diciamo che l'ideale sarebbe volare con i trim quasi al centro, al massimo due/tre scatti di correzione, giusto per avere una buona escursione dei servi in entrambi i sensi.
Prova a vedere da che parte devi muovere il servo per avere un buon hovering, e se te la senti, registra gli uniball dei link tra servi e piatto. Attenzione che gli uniball del piatto si rompono solo a guardarli, ergo, cercate di oliarli con olio al silicone e usate moooolta grazia nel toglierli. Dopo di che armatevi di pazienza e trovate il vostro flightset ottimale.
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
