grosso problema mixer 3in1 e500 big lama, aiuto...
qualcuno puo' aiutarmi per favore
dopo un crash a motore acceso (e' normale che il 3 in1 si rompa)
ho provveduto a sostituire il componente con un'altro nuovo
verificati motori, gioco ingranaggi e sopratutto collegamenti l'ho installato
durante il test di verifica a bassi giri dopo 15 " e' andato a fuoco un componente della scheda bloccando ovviamente uno dei 2 motori
pensando ad un problema del componente (difettoso)
ho ordinato un'altro mixer (sempre nuovo), sostituito il motore inf (nuovo)
stesse condizioni del primo test...bruciato dopo 15" (stesso punto nella scheda dell'altro)
non capisco dove puo' essere il problema...aumento di tensione? perche'?
a 40 a mixer con 3 sostituiti compro un altro hely
ma non credo sia una cosa normale, o i ricambi elettronici esky sono ciucchi e non testati (dubito a questo punto dei cinesi) oppure???
grazie
se non lo risolvo vado su prodotti piu' affidabili anche se piu' costosi
nb le 2 schede comprate in italia dal distributore ufficiale tramite rivenditore
