Vecchio 02 aprile 11, 12:51   #8 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Quindi circa 1 cm in più dovrebbe essere la lunghezza ottimale.
Per il bilanciamento come vi regolate?
Una cosa...
ti cade da 6m a sasso, ti si rompe la coda....
ma i tuoi cuscinetti sono sempre ok... spero che durino tantissimo ovviamente, ma non capisco allora perchè nel mio quasi mai crashato sono esplosi... montati correttamente.
Io ho una paura matta a girarlo ma prima o poi DEVO farlo..è il principale motivo per cui l'ho comprato... con gli altri non ci proverò MAI....
ho 2 code e pure il tondino da 2mm, ma di cuscinetti non ne ho più...
A leggere quanto ti viene difficile girarlo mi passa un pò la voglia...
i cuscinetti sgrat sgrat mai esplosi riguardo il girarlo aimè penso sia una questione di orecchio,e pure i miei rex li giro senza fare chissà cosa però li giro e li riporto normale...se facesso un motore più performante penso il problema sparisca...speriamo si risolva
ps da 6 mt cascato su asfalto,mi si è sfilacciata solo la coda,il botto è stato forte per quanto sia piccolo il moscerino tra un pochino esco dal lavoro e provo meglio con il tubo da 2 mm...
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
