Discussione: Batterie al piombo
Vecchio 02 aprile 11, 00:21   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da gabry96 Visualizza messaggio
si ho cpt, ma 'è un altro problema guardate che succede quando collego il motore e poi quando lo stacco, se la lascio di + si stabilizza a 6.37 e poi quando stacco il motore risale piano piano
ogni tanto sballava perchè ero io a filmare e tenere i ifli dle tester e del motore
tutto regolare no? sotto carico la tensione scende un pò ed a vuoto ritorna su
succede con tutte le batterie di tutti i tipi
la batteria dell'auto dai 13volt circa, quando avvii, scende a 11 volt (grosso modo)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
