Originalmente inviato da dynamoo non ho provato i beta ma ti assicuro che gli usag non vanno bene...
prima avevo un usag da 2mm dentro le viti c'è tanto di quel gioco che fa paura, risultato 2 o 3 viti si spanavano ogni volta che smontavo il modello...
ora uso la 2mm hudy da 1 anno e ha 0 gioco come nuova e le viti non si rovinano più...
la usag da 2,5mm invece è già meglio il gioco non è eccessivo ;)
la differenza tra hudy (e altre chiavi per il modellismo) rispetto alle ditte professionali sta nelle tolleranze che nel modellissmo sono ridotte al minimo per avere la massima precisione e ovviamente questo te lo fanno pagare...
PS: che poi quelle hudy mica costano 20  |
Ma hudy vendono anche set completi per il modellismo intendo dove ci sono tutte chiavi cacciaviti ecc... in kit completo nel caso per risparmiare invece di comprarle una ad una
