Vecchio 31 marzo 11, 23:46   #3 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
E ho appena speso 27€ per le hyperion...
In effetti mi stupisce il fatto che con 2 nanotech in parallelo le prestazioni sono molto simili alle eflite.
Probabilmente si allunga solo di qualche minuto il volo a bassi giri, dopo il calo brusco del 2° minuto.
Perchè 200x25C è una cosa, ma 320 (2x160) x 25C è un'altra...
Eppure... non cambia molto.
Secondo me il problema non è tanto la corrente erogata ma il brusco calo di tensione tipico delle lipo dopo i primi minuti quando si passa dai 4.15V ai 4, 3.7V nominali...
Naturalmente col calo di tensione anche la corrente diminuisce.
Il problema è che a 1s non si possono avere prestazioni particolari sotto i 4V.
La stessa cosa che avviene nei molto meno avidi di corrente microaerei Parkzone:
al decollo vanno discretamente bene (nei loro limiti cmq. niente salite a candela...) ma dopo 1 minuto si sente benissimo il crollo, anche se poi volano pure per 10 minuti buoni... ma naturalmente la richiesta di potenza per far stare su un aereo di 35 grammi è ben altra cosa..
domani provo le 230 della thunder power 20C....
e per farlo ho dovuto sbudellare una batteria originale, in quanto non avevo il connettore.. andrà mica peggio, no? al massimo andrà uguale..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
