Discussione: Batterie al piombo
Vecchio 31 marzo 11, 23:46   #11 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da gabry96 Visualizza messaggio
Buon giorno a tutti, io ieri ho comprato una batteria al piombo da 6V 4500 mah e il negoziante mi ha detto di non scaricarla oltre l'80% cioè di far rimanere sempre minimo il 20% della carica. Adesso io come faccio a capire che la carica è scesa al 20%? si può capire dal voltaggio? si può fare un circuito che quando la batteria arriva ad un certo voltaggio si accende un led ?
era un modo per dirti di non mandarla a zero, perchè se la scarichi completamente e la lasci per molto tempo in quello stato, poi la butti
Non so dove devi usarla la batteria, ma quando vedi che è ora la ricarichi, per sapere quando devi vederlo dalla luce che fa se è per una lampada, o dal motore che gira meno allegro se è per un motore, non servono strumenti ma un pò di pratica, poi quando la ricarichi saprai quanta energia hai consumato e ti regoli per la prossima volta
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
