Discussione: Aiuto 6 canali + 1
Vecchio 31 marzo 11, 11:19   #2 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
HO FATTO I CONTI MALE.....azzmannagg........
allora il mio modello ha:
alettoni - flaps - elevatore - timone - retrattili - bec alimentazione - motore ...
quindi 7 canali....io ho la vecchia ma affidabile MX12 graupner, radio a 6ch....con modifica anche per la 2,4Ghz.....
canale 1 MOTORE
canale 2 TIMONE E STERZO
canale 3 ELEVATORE
canale 4 RETRATTILI
canale 5 FLAPS (CON Y)
canale 6 ALETTONI (CON Y)
ALIMENTAZIONE BEC??? DOVE LA METTO??
gli alettoni posso usarli con la Y ma...i FLAPS CON Y NON POSSONO AVERE STESSO MOVIMENTO!!!!
azzoooooooooooooo
qualcuno mi aiuta?? o devo cambiare radio???
alimentazione bec la metti dove vuoi, su un qualsiasi canale, usando una "Y", un'uscita al servo, una alla batteria/BEC.
per i flap: devi invertire il senso di rotazione di un servo invertendo i fili di motore e potenziometro, oppure montarne uno rovesciato, o prenderne due digitali programmabili e su uno invertire via SW il senso di rotazione con l'apposito programmatore.
A kitarrello eddai su, sveja... ancora così stamo messi?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
