Discussione: Batterie Lipo 1P o 2P
Vecchio 31 marzo 11, 08:28   #3 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Aggiungerei una nota riguardo alla capacità e alla corrente di carica.
Supponendo di avere delle singole celle da 3.7 Volt e 2000 mAh si avrà che
6S1P: il pacco è da 22.2 Volt e 2000 mAh totali. Corrente di carica 1C = 2A (2C = 4A ecc.)
6S2P: il pacco è da 22.2 Volt e 4000 mAh totali. Corrente di carica 1C = 4A (2C = 8A ecc.)
E' possibile usare il collegamento parallelo per caricare contemporaneamente piu' pacchi batteria (ammesso che il caricabatterie possa erogare sufficiente corrente e facendo attenzione a collegare in parallelo batterie che siano piu' o meno allo stesso livello di carica).
Io ad esempio per i miei micro elicotteri uso pacchi 1S2P (2 celle hyperion da 320 mAh, che ho saldato insieme per avere 640 mAh). Per caricarle visto la bassa corrente necessaria ho fatto un cavetto "multiplo" a Y in modo da caricarne 4 in parallelo contemporaneamente sullo stesso caricabatterie da 5Ampere (Imax B6). Ovviamente la corrente complessiva di carica sarà 640 x 4 = circa 2,6 Ampere (1C) ovvero 5 Ampere (circa 2C).
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
