Vecchio 30 marzo 11, 22:24   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Alla fine è successo!
Non ho capito se ho crashato perchè è saltato il cuscinetto o se il cuscinetto è saltato per uno stupido mini-crash in cui le pale hanno solo strisciato leggermente a terra.
Io credo per entrambe le cause.
Adesso devo mettere per forza uno o tutti e due i cuscinetti del t-rex 250 nella parte interna delle manine, quella meno sollecitata.
Guardate attentamente le foto:
Io comincio ad avere più di un dubbio che la parte giusta del cuscinetto da vedersi sia quella bronzea.
Dalle foto pare che invece la parte di bronzo sia quella che trattiene l'anello interno e non al contrario.
Quindi secondo il mio modesto parere la parte di bronzo va verso l'interno della manina. Di conseguenza a vista ci deve essere la parte argentea.
Inoltre, forzando l'anello in bronzo, questo non si stacca facilmente, piuttosto si deforma.
Ad ogni modo mi sono rotto di avere l'ansia costante che esploda in volo.
Vorrei prendere le manine microheli o aspettare le rakonheli.
RC non ha manine di ricambio, quindi conviene aspettare quelle modificate, per quanto secondo me il cuscinetto si romperà lo stesso. Troppo fragile.
Lift.. tu se non erro hai acquistato da Microheli, che tempi / costi ci sono?
Per la coda maggiorata di Lift:
se così risolve il problema è grandioso! Domani andrò a cercare il tondino di carbonio, sperando che il negozio qui in città ne sia fornito... e ne dubito.
Da quanti mm è?
Anche se manca una foto della ralla esterna vista dalla parte del bronzo, direi che non si tratta di un cuscinetto obbliquo e che la parte più spessa della ralla è un riporto e non il supporto della pista obbliqua presente nei cuscinetti angolari.
Quindi, visto che la gabbia passa attraverso la parte più spessa della ralla, non c'è verso di montaggio che metta al sicuro dalla distruzione del cuscinetto.
Quindi secondo me, le esplosioni al primo volo sono da imputare a cuscinetti difettosi, mentre quelle tardive come la tua ad usura delle sfere.
Sono convinto che se a 5 ore e mezza di volo non avessi cambiato le manine, avrei avuto anch'io l'esplosione della testa. Le ho cambiate perché avevano preso un bel po' di lasco nel verso dell'asse dello spindle.
Vabbé, io le manine Microheli le ho ordinate, vediamo se ho preso un bidone come spesso è successo con sta ditta.
Se avete pazienza, sono sicuro che Alex le metterà a catalogo, visto che per i micro E-flite ha sempre avuto gli upgrades Microheli.
Il tail boom dell'mCP X è da 2mm.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
