Discussione: Principiantissimo!!
Vecchio 30 maggio 06, 15:32   #7 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da robertofly
allora ci ho capito qualcosa...1 cavetto che esce dal motore lo metto nella ricevente e 1 cavo che esce dalla ricevente lo metto nella batteria..ora va'..cioe' si accende il tutto..ma il motore gira solo se metto lo stick in basso e parte subito a canna!!!AIUTO...
Confuso? Hai quattro oggetti, la ricevente, il regolatore(ESC), il motore e le batterie.
Colleghi l'ESC alla ricevenre sul canale del motore (3?) attraverso l'unico spinotto dell'ESC che è simile a quello di un servo. Poi colleghi il motore all'ESC attraverso i due (tre se Brushless) al motore e poi alle batterie i due rimasti liberi.
Poi accendi la Radio col gas al minimo e poi alimenti la ricevnte (ovvero attacchi le pile all'ESC). Ora se tutto è OK dovresti sentire un suono dal motore tipo bib che ti avverte che tutto è OK. Ricordati di mettere il trim del gas al minimo prima di alimentare la ricevente. Può darsi che devi reversare il canale del gas. Leggi sul manuale la procedura, se c'è, per programmare l'esc (se è un modello che si può programmare). Leggi bene il manuale, c'è scritto poco, ma quel poco serve.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
