Vecchio 29 marzo 11, 19:50   #1 (permalink)  Top
Antonio
L'avatar di Antonio
Data registr.: 14-03-2011
Residenza: Sassari
Problemi Installazione Xp-staby Blade 400
Salve ho dei problemi nel configurare il sistema di stabilizzazione XP_STABY sul Blade 400 3d con Spektrum DX6I e ricevente AR6100e.
Il piatto reagisce perfettamente , mentre la coda è un odissea, quando gas l'elicottero inizia a ruotare senza controllo, ho notato che con le impostazioni di default, spostando la stick del rudder a destra o sinistra, la coda si sposta, ma una volta riportato il comando nella posizione centrale questa reagisce molto lentamente, ho anche notato che dando gas il passo della coda non varia.
Ho provato innumerevoli combinazioni di setup, ma tutte portano alla stessa conclusione, una trottola impazzita. ALTRO CHE BLOCCO DI CODA
C'è qualcuno che ha già installato questo sistema sul Blade?
Antonio
Antonio
Antonio non è collegato   Rispondi citando
