Vecchio 29 marzo 11, 11:28   #1 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dilbert Visualizza messaggio
Ho ancora una domanda. Utilizzando emc2 gli assi di riferimento sono X e Y. Ciò significa che impostando una velocità di avanzamento di F100 (ad esempio) succede che un ala viene tagliata in maniera corretta, mentre l'altra con una velocità eccessiva.
Mi spiego meglio. Ipotiziamo che sull'ala rastremata la corda maggiore si trovi sull'asse X. In questo caso l'asse X si muove a 100mm/s mentre l'asse Y ad una velocità minore (tutto bene). Durante il taglio dell'altra semiala la corda maggiore si trova sull'asse U. Ebbene in questo caso l'asse X si muove a 100mm/s mentre l'asse U si muove ad una velocità decisamente maggiore.
Sbaglio io a impostare EMC2? C'e' un'opzione in profili per correggere questo difetto?
In alternativa potrei impostare 2 configurazioni di EMC con una volta l'asse X sulla destra ed una volta l'asse X sulla sinistra.
Stefano
Metti la corda maggiore il piu' vicino possibile al relativo carrello, e se l'apertura e' piccola avvicina i carrelli fra loro
  Rispondi citando
