Vecchio 29 marzo 11, 10:50   #1 (permalink)  Top
_-Exodus-_
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
differenze tra li-po turnigy 4500 e 5000 4s hard case
avvrei una domanda:
girando su hobby king mi sono imbattuto nelle li-po hard case 5000 mAh 20-30C 4s che costano meno delle 4500 mAh 30-40C 4s della stessa marca (turnigy), adesso io mi chiedo ma perche costano meno e neanche di poco, sara per via dei 20-30c invece che 30-40c e quindi la batteria e meno performante?
esempio girando con le 4500 mAh 30-40C 4s le batterie a fine scarica sono leggermente calde, un po piu che tiepide (quindi non sforzano) se invece utilizzo le 5000 mAh 20-30C 4s rischio di farle scaldare di piu e quindi avrebbero una vita complessiva piu corta? e anceh possibile percepire variazioni di prestazione a questo punto giusto?
una piu da cazzeggio la 5000 e una piu da prestazioni elevate la 4500, si puo interpretare cosi?
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non รจ collegato   Rispondi citando
