28 marzo 11, 23:08
#11 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da moscaleras mah!, secondo me doveva essere una agevolazione per le funzioni che si utilizzano di più. E che ne possono sapere di quale usi di più, quindi hanno lasciato al singolo la possibilità di crearsi il proprio insieme, semmai avrebbero potuto inserire anche la possibilità di scegliersi un default ma cmq. alla fine avrebbe complicato di più le cose e per certe "testoline" è meglio attenersi solo all'indispensabile/necessario.
adesso mi ritrovo ad avere acchè fare con il livello di carica della batteria della ricevente.
io sto programmando un f-5 ,quindi elettrico.
utilizzo 3s lipo e la rx è alimentata dal bec.
la rx mi segna 5v che valore minimo devo dare?per il segnale batteria scarica? Se il bec è buono, e soprattutto switching, non varierà la sua tensione, pertanto devi usare un sensore di tensione da collegare direttamente sulla batteria e li settare il minimo (non credo però quello del modulo ma dentro la radio ... se è presente anche questa funzione). | Buone cose.
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
