Discussione: quale candela?
Vecchio 28 marzo 11, 21:49   #8 (permalink)  Top
paxlydj
L'avatar di paxlydj
Data registr.: 08-08-2008
Residenza: porto garibaldi
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Quando intendo candela in buono stato :
1 - filamento regolare , con le spire equidistanti
2 - filamento al centro della cavità e non schiacciato in fondo o su di un lato, magari da qualche ingolfata "trattata" a colpi di starter...
3 - sempre il filamento non deve avere depositi o "bozzi" , particelle varie sopra.
4 - quando assume un aspetto opaco, riservare la candela per i rodaggi perchè i depositi accumulati dalla reazione catalitica ne hanno alterato le caratteristiche, infatti molto probabilmente :
- col motore al massimo ( perchè se non al massimo succede sempre ) se si avverte un calo di giri staccando l'accendicandela ( con una candela corretta non dovrebbe mai succedere...) o quantomeno un calo anomalo, vuol dire che è meglio metterne una nuova ( vedi 4 )
- se invece il motore parte, ma si spegne ( insolitamente ) levando la pipetta, ci possono essere depositi sopra, magari metallici ( vedi 3 ) . Queste particelle possono venir fuori a motore nuovo, per cui al rodaggio è meglio usare una candela a perdere ( vedi 4 )
Questo implica l'uso dell'orecchio come strumento principe di diagnosi....oltre che gli occhi..
eccoci qua intanto grazie a tutti per i vostri consigli infatti mi è sorto il dubbio della candela proprio per via del punto 4 cioè perdita di giri su entranbe i motori e pensavo di aver messo il numero di candela sbagliata visto che i motori gli ho acquistati usati comunque domani acquisto delle candele nuove e proviamo a vedere se il problema si risolve grazie ancora a tutti per il momento
paxlydj non è collegato   Rispondi citando
