Vecchio 28 marzo 11, 20:39   #1 (permalink)  Top
gapi68
L'avatar di gapi68
Data registr.: 30-10-2009
Residenza: valmontone
Centro di gravità và calcolato con......
Buonasera, non mi sono mai posto il problema quando dovevo misurare il centro di gravità se il serbatoio doveva essere pieno o vuoto. Nello specifico devo calcolare il CG sullo Yak 54 dove da libretto di istruzioni viene dato da 12,2 a 13, adesso secondo voi qual'è il giusto compromesso farlo con il serbatoio pieno o vuoto oppure riempito a metà. La mia idea e di posizionarlo il CG 12,5 è con serbatoio riempito a metà, naturalmente il mio serbatoio non si trova in posizione di CG altrimenti tutto questo non ha avrebbe senso. Ho posto questo interrogativo perchè farlo con serbatoio pieno come penso che faranno la gran parte di voi, man mano che si consuma la miscela si avrà sempre più il modello con CG arretrato in modo esagerato. Un'altra soluzione potrebbe essere di partire con CG avanzato a 12,2 con serbatoio pieno in questo modo con il consumarsi della miscela si avrà un modello con centro di gravità arretrato che all'incirca sarà intorno a 13 che per un modello acrobatico non guasta, che ne dite?
gapi68 non è collegato   Rispondi citando
