Originalmente inviato da carmelo966 Ciao Rgugrug  , allora per riepilogare e essere sicuro che io abbia capito vediamo se il mio ragionamento è corretto ok ho reimpostato la curva del gas come segue 0 -40-60-80-100 ok ora provo la curva del Passo che mi hai consigliato 40% 55% 70% 85% 100% quindi con Gas e Passo così impostato dovrei avere circa -2° al minimo e circa +5° con stik del gas al 50% , e con gas al 100% dovrei mantenere sempre 10° esatto?  se ho riepilogato bene credo che adesso ho capito davvero come regolare " speriamo bene"  fammi sapere Grazie  |
sì, se hai a 0% di passo (sulla curva del passo sulla radio) dieci gradi negativi sulle pale e a 100% di passo (sulla curva sulla radio) dieci gradi positivi (sulle pale), i valori che mi hai riportato sono esatti
l'elicottero dovrebbe iniziare ad alzarsi a metà stick di gas
