Vecchio 28 marzo 11, 14:37   #6 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Realizzato lo sportellino anteriore sotto carrello. Servuccio micro dedicato e collegato in Y col cavo del retrattile anteriore; ma gestito dal servo - slow turnigy. Quindi apertura velocissima e chiusura lentissima: una goduria!! Quando s'apre il carrello vedi l'immediata apertura del portello e la gamba che esce a velocità normale, quando si chiude vedi la gamba che si chiude sempre a velocità normale ed il portello che si chiude lentissimamente ...quasi in parallelo con la gamba a distanza costante di 8 mm.
Sui Main-gear procederò differentemente: nel gambo sarà fissato un carter di chiusura che poggia, chiuso, sui bordi d'incavo del sottoala e finisce in mezzaluna a metà ruota. L'altra metà inferiore è fissata all'ala con due piccole molle di richiamo verso l'apertura.
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
