Vecchio 28 marzo 11, 10:56   #6 (permalink)  Top
loertini
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Per caricare batterie con capacità di 2000 mAh con una corrente costante di 250 mA ci vogliono 11-12 ore. La tensione deve essere almeno 5 Volt superiore alla tensione massima della batteria a fine carica.
Es. per caricare una batteria da 7,2 V è necessaria una tensione di carica di 14-15 Volt. Questa tensione va bene anche per ricaricare le batterie da 4,8 Volt.
Naraj.
Salve,
volevo farle una domanda, ma se invece che una batteria dovessi caricare un capacitore che quindi ha tensione variabile in funzione dello stato di carica, dovrei comunque prendere una tensione superiore alla sua tensione massima?
la ringrazio per la disponibilità.
loertini non è collegato   Rispondi citando
