Vecchio 27 marzo 11, 22:08   #2 (permalink)  Top
supercessna
Sospeso
Data registr.: 03-02-2010
Residenza: dove capita
pompa fumogeno
Originalmente inviato da Carontes Visualizza messaggio
Ho appena visto in azione questa pompa su un modello di un mio amico.
Vi posso solo dire che funziona egregiamente in accoppiata con un regolatore per motori a spazzole da pochi euro.
Gli ingranaggi sono in metallo e la pompa è completamente smontabile per sostituire quello che si vuole, ma visto il costo conviene sostituirla una volta rotta!
Ragazzi vi dico che fa un fumo niente male su un G2300 senza serpentina, figuratevi con essa.
Io ordino questa in alternativa alla Sullivan che è tutta in plastica (la pompa vera e propria interna).
Chiunque abbia una Sullivan rotta può usare la sua elettronica per questa.
Si alimenta da 3,6 a 6 Volt quindi batterie di peso irrisorio.
La pompa vi arriverà con gli ingranaggi originali ( in plastica) e tutto l'occorrente per sostituirli con quelli in metallo allegati, per abbassare il coperchio pompa (come dicono le istruzioni) stendere un po di carta vetrata di grana adeguata su un pezzo di vetro e poi far scivolare su di esso il coperchio fino ad abbassarlo di 1 mm. Il resto è facilissimo.
Provare per credere!
Discount China Wholesale Electric metal gear pump for smoke system [PM1100]- US$4.09 - Sdshobby.net
Saluti
Luca
Ciao Luca, questa pompa è identica a quella che vende Mattfly ma con ingranaggi in teflon.
Questo sito si trova in Cina?...quanto costerebbe la spedizione????
Se per caso l'alberino dovesse girare a vuoto dentro l'ingranaggio, come avviene sulla pompa con ingranaggi in teflon, si riuscirebbe ad effettuare la riparazione? credo impossibile visto la "miniaturizzazione" dei materiali.
Comunque per 4 dollari vale la pena acquistare 3-4 pompe cosi si sta tranquilli per un bel po.
supercessna non è collegato   Rispondi citando
