Discussione: aurora 9
Vecchio 27 marzo 11, 14:53   #2602 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da moscaleras Visualizza messaggio
Prefazione:
In una presa per servo (canale) in una ricevente consta di 3 fili: positivo, negativo e segnale.
Il positivo ed il negativo sono quelli dell'alimentazione, tanto è che puoi alimentare la ricevente ed ovviamente tutti i servi attraverso una posizione qualsiasi di canale.
Un cavetto proveniente da una batteria o bec consta però di 2 fili e non di 3 come quello di un qualsiasi servo che usa + e - per alimentarsi e quello di segnale per ascoltare il comando da eseguire.
Oggetto:
Se poni usi una Y per collegare l'alimentazione e contemporaneamente un servo, dei tre fili che vanno alla batteria o bec ne useresti solo due perchè il segnale ovviamente non sarebbe connesso a nulla, quel canale poi, sarà usato dalla radio senza alcuna differenza rispetto agli altri giacchè il filo del segnale è esclusivo dell'unico servo connesso alla Y (a sua volta connessa al canale in esame).
PS. se poni un ohmmetro o un beeper tra due positivi di canale o tra due negativi di canale vedrai che che sono collegati assieme.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 marzo 11 alle ore 14:58
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
