27 marzo 11, 12:30
#3 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da luca.masali Oggi ho avuto uno strano guaio al campo!
La mia radio è diventata improvvisamente muta, grazie al Cielo mentre ero ancora a terra! il problema si è verificato su due modelli diversi quindi con batteria, ricevente e esc diverso, allo stesso modo: un paio di minuti di funzionamento impeccabile e poi zac, tutto fermo. Prendendo il Tuo "Muta" come funzionante ma non in trasmissione ...
a casa il problema si è ripresentato, ho staccato il modulo, gli hoi staccato l'antenna, poi l'ho attaccata e ora sembra funzionare... ma chi si fida? Prima di aprire la radio (o in prima battuta appoggiarsi sulla presa allievo/maestro) e porre l'oscilloscopio sul segnale PPM radio modulo e leggerne lo stato in presenza di un futuribile muto (così da capire se il problema è prima o dopo il punto di test ...), ora Ti suggerisco di cercare nuovamente la condizione critica ed al suo ripresentarsi osservare se battendo sulla radio il fenomento scompare almeno per degli attimi.
In caso affermativo estrai il modulo e pulisci i contatti del connettore di innesto e riprova a cercare la condizione critica:
- se non si ripresenta dopo svariate prove (anche nelle posizioni più estreme) nell'arco di alcuni giorni, il problema si può considerare risolto e per riacquisire fiducia vola all'inizio con modelli da battaglia.
- in caso Negativo, prova con un altro modulo, anche in VHF, così da accertarsi la paternità del problema (se a carico della radio o del modulo): in entrambi i casi, apri il responsabile e con lente di ingrandimento vai a cercare una tipica saldatura fredda e risaldala.
La radio ha ormai qualche annetto, è una Graupner MX 22 alimentata da anni con tre lipo (il pacco è ragionevolmente nuovo), il modulo è un Assan; avete idea di dove può essere l'inguacchio? può essere la trasmitente, il modulo, l'antenna del modulo? escluderei la ricevente o l'eletronica di bordo, visto che poi ho provato in parallelo i due modelli e i comandi si sono congelati nello stesso istante Certo è che per essere sicuro che sia la radio ad essere muta e non la ricevente ad essere sorda, cerca di provare sempre con due riceventi contemporaneamente.
sono alquanto preoccupato, ora non riesco più a riprodurre il sintomo, ma chi si fida a volare? Se si è verificato una volta si riverificherà ... insisti! | Buon lavoro.
ps. non pulire i contatti prima del ripresentarsi del problema, ma solo dopo (come ho scritto) per verificare poi se era semplicemente un caso naturale di ossidazione dei medesimi ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 marzo 11 alle ore 12:40 |
