Vecchio 26 marzo 11, 10:19   #2 (permalink)  Top
naranja09
L'avatar di naranja09
Data registr.: 30-12-2009
Residenza: nuoro
Originalmente inviato da Tia83 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
quale giorno fa ho comperato il Blade 120 SR, il mio primi elicottero e da parte mia nessuna esperienza di pilotaggio.Nei primi giorni ho fatto solo che leggere le istruzioni e capire bene cosa fare prima di accendere e cosa verificare una volta acceso. Ieri sera ho caricato la batteria e stamane ore 06.30 ho deciso di recarmi sul piazzale della ditta ad eseguire le prime prove.
Prima ho controllato e trimmato come consigliato sul manuale (ci ho provato vista la mia inesperienza....)
Premetto che ho cominciato come indicato sul manuale, quindi ho cercato di eseguire piccole stabilizzazioni a pochi centimetri da terra(circa sui 40/50 cm) non di più.
Sono rimasto molto soddisfatto perchè non mi aspettavo di levarlo da terra e riuscire in diversi frangenti a controllarlo e stabilizzarlo. Diciamo che non è una stabilizzazione perfetta senza movimento, ma per me è stato magnifico. Non mi aspettavo di ritornare bambino nelle mie emozioni dopo aver provato questo.
L'unica pecca che ho solo un pacco batterie.... Ora lascio raffreddare e oggi pomeriggio riprovo.
Ho un paio di domande però se possibile :
ad un certo punto ho rimesso giù l'elicottero, che essendo piegato a destra si è rovesciato, ma il motore era già spento. Quando l'ho rigirato, ho dovuto trimmare nuovamente alettoni e beccheggio di un poco, può essere normale? inoltre ad un certo punto mi sbacchettava la coda, cosa che all'inizio non mi ha fatto, poi avendo trimmato come scritto prima il problema si è risolto.
Cosa vuol dire quando la coda sbacchetta?
Pensate sia normale che ci voglia solo un'ora ora per caricare le batterie del suddetto elicottero? perchè ieri sera le ho messe a caricare e dopo un'ora il caricabatterie me le segnalava già cariche
Dopo un volo le posso già caricare o è meglio aspettare per farle riposare?
Vi ringrazio e vi saluto
Tia
allora ti dico quando la cosa sbacchetta vuol dire che il gain del gyro è troppo alto, anche se non so nel suddetto eli si possa regolare, ma hai detto che poi hai risolto.
Per la batteria un'ora di carica si è normale...un unica raccomandazione, almeno all'inizio devi far scaricare poco le lipo, devi staccare un bel po prima che ti renda conto che il motore cala un pochino...
e cmq mai farle scaricare del tuto, ci perdi tanto nella loro durata!!!
Nine Eagle solo, Nine Eagle solo pro V2, Hk 450 Pro e hk 250 gt con Futabaff7.
Un uomo non smette di giocare quando invecchia, ma invecchia quando smette di giocare!
naranja09 non è collegato   Rispondi citando
