Originalmente inviato da Krytekkrupp Ciao e grazie delle risposte, grazie davvero!
Si è un motore di un HD. 18-20 spire con un 0,35? non sono troppe? cioè ogni "piedino" (non so come si chiama) è lungo solo 3mm? |
Motori lunghi solo 3 mm non ne ho mai fatti, comunque piu' è corto lo statore, piu' è bassa la resistenza interna, alta la corrente e i giri.
La potenza, con dimensioni cosi' piccole sarà sempre bassa, quindi il rischio è di avere un motore che gira fortissimo e che chiede un'elica molto piccola.
Per farti un'idea degli avvolgimenti, dai un'occhiata alle tabelle che trovi in questo sito :
GB | Prop Test Data
Vedi a che tipo di statore e magneti sono riferite le tabelle e regolati di conseguenza.
Umberto
P.S. puoi trovare informazioni sulla costruzione qui:
Southern Soaring Club Homepage - Radio Controlled Thermal Soarers , sotto la voce "articoli" c'è parecchio da leggere
