Vecchio 26 marzo 11, 00:02   #3 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
No!!
Non mi risulta sia possibile cambiare regione per il modulo FASST in 2.4G....forse forse è possibile farlo (con il dovuto supporto hardware e software) sui moduli in 35/40Mhz, ma per quello in 2.4G no!!
Spero di poter essere smentito......
Conosco la procedura e l'attrezzatura per modficare la regione al modulo Tx in oggetto ed anche se la doc. in mio possesso non riporta riferimenti al 2.4Ghz credo che con alcune prove si potrebbero, ed anche facilmente, scoprire i codici giusti
Ovviamente, bisogna costruire un circuitino di programmazione della eeprom e quindi avere dimistichezza con circuiti elettrici e loro realizzazione.
Altra possibilità, potrebbe essere quella di modificare il codice regionale della radio così da accordarlo con quello del modulo Tx ma per muoversi in questo senso bisogna avere accesso al service menù della radio.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
