Vecchio 25 marzo 11, 21:57   #1 (permalink)  Top
Swoose
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
Emax 28-20 da 920kV intendi?
Emax 28-14 1400kV non lo trovo, intendi forse il 28-15 1400kV???
Mi interessa per lo ZEro che dovrò allestire in futuro... GRAZIE!!!
Ieri altre prove in volo.
ho provato a mettere l'elica 9x7 Aeronaut....(spettacolari ste eliche!!! silenziosissime e leggerissime!)
Ancora non ci siamo... la velocità è aumentata di poco, ma in uscita dalle virate mi sembra più lento rispetto a prima. I consumi sono 25A a terra che in volo sono al massimo 18A.
Il modello è velocissimo e divertente, ma potrebbe dare di più! (quello che dicevano sempre i professori ai miei genitori... )
Ormai, a tre giorni dalla gara...c'è poco da cambiare...lo tengo così e mi servirà come esperienza per i suoi successori...
Hai ragione, è il 28-15 1400, con questo motore e la 10x6 camprop il primo prototipo del B.Fire in foam ha partecipato alla gara di Ghisalba 2010 con le 5800 3s con buoni risultati (2 tagli in un Hit, pollici di Mago Merengue) con assorbimenti "bassi" per un .25, circa 3800mA se non ricordo male, dovrei aver già scritto di questa prova.
Se il tuo problema sono i pochi Ampere io proverei la 9x6 APC se ti avvicini ai 12k giri, che ha un ottimo rendimento....con le APC ho un rapporto di amoreodio....vanno una bomba ma a terra ciucciano un sacco e proprio per questo ho fatto poche prove in volo.
Sul 28-20, ottimo motore, c'è da fare una piccola precisazione...ci sono due serie...ho avuto quattro di questi motori e gli ultimi due con i connettori da 4mm ed i cavi morbidi non hanno più le prestazioni di prima, hanno un freno magnetico inferiore ed a parità di elica un bel tot di giri in meno che non li rende più interessanti in passo 6 ma 7 in 4s, tranne APC e TGS, almeno per me....per questa forse il turnigy 35-48 900Kv e sicuramente l'E-Max 28-26 provato da Oldy.
Per un 3.5 (50Wh)
Il vecchi 2820 con la 9x6 APC stile giravano a 12100 e 34 A a terra, il nuovo con la vera 9x6 APC 11200 e 29A... il 28-15 e le zippy 5800 3s gira a 12500 e 43 A di consumo a terra con la camprop, in volo per per i 7 minuti dovesti esserci.. provare provare
I vecchi 28-20 in rapporto consumavano meno rispetto al 28-15
ciao cla
Swoose non è collegato   Rispondi citando
