Vecchio 25 marzo 11, 21:02   #10 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
Prova a ALLA LETTERA queste indicazioni:
-baterie cariche sia di rx che di tx (raccomandazione generica)
-rx con interruttore originale e ponticello per binding inserito esattamente come da immagine riferita nel manuale;
-accendi il ricevitore, osserverai i led di RX e satellite lampeggiare velocemente;
-rimuovi il ponticello di binding dall'interruttore senza muovere nient'altro;
-posiziona i comandi di tuo interesse (p.es. "cabra" al 50% e motore al minimo) a TX spenta, accendi il TX senza rilasciare il/i comando/i, tenendo nel contempo premuto il plusante di binding del TX e rimani "immobile" in questa posizione.
I led del RX+satellite, che lampeggiavano molto velocemente si spegneranno per circa un secondo (rimanete sempre con in TX in condizione di binding), poi lampeggieranno più lentamente per circa tre secondi e quindi diventeranno fissi: contemporaneamente, i servocomandi raggiungeranno la posizione impostata dagli stick.
-spegni il trasmettitore ed il ricevitore;
-accendi il solo ricevitore: vedai i servocomandii raggiungere immediatamente la "fail safe position";
-accendi il trasmettitore: dopo alcuni istanti i servi ritorneranno in posizione comandata, per raggiungere la "fail safe position" ogni volta che verrà perso il segnale radio (tx spento)
copiato/incollato da un post a riguardo del mitico Renzo, che ringrazio sempre per la sua competenza e disponibilità
grazie... questo è esattamente quello che ho fatto io, pero' queste istruzioni sono previste sul manuale della AR9000, NON sono previste dal manuale di AR7000 e AR8000, pero' funzionano alla stessa maniera. Per me va benissimo, io sono contento, volevo sapere perche non si spiega l'impostazione del fail safe "utente" per 7000 e 8000 visto che è possibile farlo...
x oni non è collegato   Rispondi citando
