Puoi alimentare il servo tramite un bec. esterno così da eliminare ulteriori batterie e quindi peso, x collegare un bec. esterno ti consiglio di leggerti i post su questa discussione che nel forum e' gia' stato ampiamente trattato perche' ci sono diversi modi di usarlo. Attento a quanti volt max. puo' lavorare la tua ricevente perche' il bec puo' essere collegato direttamente alla rx oppure tramite bypass al servo stesso.
Diciamo che almeno questa prova ti aiuta a capire se il bec della esc lavora bene o meno.
oppure se il problema deriva da altro
