Vecchio 25 marzo 11, 11:40   #5 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da DavideDR Visualizza messaggio
Appena provato con l'elastico!!! FUNZIONA!!!! nessuna vibrazione neanche con D/R al 100% e quindi con bei colpi di ciclico! L'unica cosa che perde un po' in collettico e bisogna alzarlo un po'.
Adesso mi viene da pensare:
1 - a questo punto è un problema di testa/dump?
2 - oppure con gli elastici si ammorbidiscono i comandi e quindi meno secchi?
A me preoccupa che hai dovuto alzare il collettivo. Direi che è una segnale chiaro di maggior carico ai servi.
In pratica, l'elastico forza le manine a stare a 0° di pitch quindi, quando dai collettivo in entrambe le direzioni, il gioco naturale delle manine viene forzato verso il minimo possibile del pitch, mentre senza elastico la portanza delle pale incinate favorisce l'apertura dell'angolo di attacco.
Credo sia questo il motovo per cui hai avvertito una diminuzione del collettivo.
Io continuo a stare senza finché non avrò problemi di traballamento
Quelli che hanno dovuto cambiare le manine hanno ricevuto già quella con la "B"?
Non mi pare siano ancora in distribuzione neanche negli States.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
