Vecchio 25 marzo 11, 00:55   #2099 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Redemptor Visualizza messaggio
Eheheh ma sai che ci stavo quasi quasi pensando?
E metti che la testa con le manine vecchie gira meglio di quella nuova? vuoi mettere che sfortuna?
Pertanto acquistando l'MCPX a breve dovrei trovarmi ad avere la vostra stessa versione a cui andrei a sostituirgli immediatamente i cuscinetti con quelli del trex 250.
Per la testa nuova mi sa che per l'Europa ci vorrà un pò di tempo, e ovviamente finchè non verrà utilizzata su larga scala non si può dire se andrà meglio o peggio rispetto all'attuale...
Chi volerà usando la mascherina protettiva vedrà....
Non credo ci sarà alcuna differenza sul volo. Hanno solo cambiato lo spessore dell'anello in plastica che distanzia i due cuscinetti per evitare che in caso di rottura del cuscinetto la gabbia delle sfere possa passare attraverso la manina separandola dalla testa. E' solo una sicurezza alla quale hanno aggiunto il fatto di volerle fornire montate sulla testa da loro, in modo da avere la sicurezza di un perfetto montaggio (speriamo bene, visto l'ordine casuale con cui hanno montato i cuscinetti ).
liftbag non è collegato   Rispondi citando
