Dovrebbe diventare una 17.5 circa di passo.
Ma c'è qualcosa che non va. Sei sicuro che sia una 14.5x14. Sembra un'elica strana. Mi verrebbe da dire che, o è una 14-14.5 di diametro, ma con passo inferiore, tra gli 8 e i 10, o è una 14 di passo (tra l'altro molto alto) ma di diametro più grande, almeno una 17.
Comunque se ti vuoi cimentare, ti puoi disegnare il triangolo rettangolo su un foglio (bello grande) dove per base ti metti pigreco*diametro*0.75 (o 0.7. Convenzionalmente il passo dell'elica viene misurato a circa il 70-75% del raggio) e altezza il passo (prima fai la conversione in mm moltiplicando per 25.4 passo e diametro).
Misuri col goniometro l'inclinazione dell'ipotenusa (lato inclinato del triangolo).
Ci aggiungi 5° e tracci la nuova ipotenusa e prolungamento dell'altezza in modo da ottenere un altro triangolo rettangolo più alto (ma con la stessa base di prima diametro*pigreco*0.75). L'altezza del nuovo triangolo è il passo con l'inclinazione aggiuntiva di 5° (anche qui devi riconvertire i mm in pollici dividendo per 25.4)
Ultima modifica di Personal Jesus : 24 marzo 11 alle ore 20:42 |
