Discussione: Dubbi radio
Vecchio 24 marzo 11, 17:54   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Grumman Visualizza messaggio
ho letto con avidità i tuoi interventi pro Futaba con i tuoi interlocutori che difendono il sistema DSMX 2.4 nativo.
Sinceramente ho pensato Spektrum in quanto tu stesso hai detto che Futaba si appresterà in un secondo futuro con una tecnologia nuova. Non posso aspettare perchè sono senza radio e i miei pollici non riescono a dormire la notte.
Scherzi a parte sono confuso come è confuso un utente medio quando esce una tecnologia nuova e può solo far riferimento a recensioni e quant'altro con la conseguenza che non ci capisce nulla peggio di prima. Sai benissimo(spero non ti offenda se ti do del tu) meglio di mè che la radio è la cosa principale per noi modellisti quindi stò con gli occhi e le orecchie aperte.
Avevo una bellissima FF9 pcm stupenda ma mi ha dato circa 3 guai grossi in 2 anni che la usavo 3 volte minimo a settimana.
Come qualità ecc metto al primo posto Futaba ma marketing a parte voglio la tecnologia migliore disponibile oggi; parlo solo di tecnologia di trasmissione e ricezione non di estetica, manegevolezza, funzioni, num canali eccc.
Io da quando faccio modellismo, non ho mai sentito o visto sistemi spektrum che crashavano. Anzi a dir la verità, nel mio ex campo volo ho visto crashare 2 dico due T14 in momenti differenti. Naturalmente chiudo qui in quanto non avendo prove da riportarvi, finirei solo col fare una conversazione da bar o da casalinghe.
Io ci volerò prevalentemente con ventole e compagnia bella, solo elettrico. Gli alianti mi fanno andare in champagne ma comunque non superiori a 2mtAA quindi non serve una radio dedicata per come la vedo io.
L'ultimo consiglio che ho avuto è:
-Futaba T10
-DX8
-Aurora
Io ho ripreso ora ora dopo un'assenza di quasi 4 anni. Passo la palla a te..
ciaoo e grazie per le risposte
Guarda non mi sento un talebano e non credo di esserlo ... per cui, visto le Tue necessità, visto i ritardi di Futaba (e cmq. evitare la T10 a meno che non si abbiano decine di modelli da copiare dalla FF9, la T10 sarebbe l'unica in grado di accoglierli), allora, per quanto Io preferisca l'Aurora, puoi cmq. rimettere in gioco la SDX8 ed a questo punto leggere i manuali in italiano di queste due, tenendo presente che gli aggiornamenti sw. succeduti in entrambe hanno aggiunto molto e continueranno a farlo:
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...800-Manual.pdf
1912417 ° AURORA 9 2,4GHz MODE1 Rx 7 - SAFALERO - Scheda Prodotto (clicca su download)
ps: con Aurora gli aggiornamenti riguardano anche le riceventi ed il modulo Tx giacchè estraibile ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 24 marzo 11 alle ore 17:58
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
