Vecchio 23 marzo 11, 12:58   #11 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Mah, come ho già detto, quelle da 320 forse non sono al massimo della salute. Forse erano da molto a magazzino, oppure il peso si fa sentire, fatto sta che le sento meno briose e a 6 minuti, quando il timer dice stop, sembrano ringraziare
Io le carico a circa 3C.
Il timone sbacchetta, ma in modo impercettibile, a tre metri di distanza non si vede più. Direi che è ok, non la considero una vibrazione né una cosa preoccupante.
molto bene,ora posso iniziare a modificare il carello per le batterie,mettendo la basetta di plastica dhe hai messo tu,le lipo si reggono da sotto con il velcro e basta?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
