Vecchio 21 marzo 11, 13:59   #6 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Provo a spiegartela a modo mio!!!
Immagina di equiparare la batteria ad un serbatoio, immaginando 1mAh = 1 litro
Diventa facile capire come una batteria da 1800mAh contenga meno energia di una da 2200mAh così come un serbatoio da 1800 litri è più piccolo di uno da 2200 litri
veniamo al "C"
immagina di voler svuotare i pozzi con delle pompe che lavorino percentualmente al valore max nominale
mi spiego
primo serbatoio 1800 litri installi una pompa che abbia una portata di 1.8 litri/secondo
secondo serbatoio 2200 litri installi una pompa che abbia una portata di 2.2 litri/secondo
Quindi in percentuale le pompe estraggono entrambe 0.1% della capienza (nominale) del serbatoio ma si vede anche che estraggono quantitavi di acqua differenti
Ora se tu montassi 40 pompe (40C) nel serbatoio uno e 20 pompe (20C) nel serbatoio due avresti
1.8x40 = 72litri/sec
2.2x20 = 44litri/sec
Analogamente per la batteria
40C su una batteria da 1800mAh significa che la batteria è in grado di scaricarsi a
1800 x 40 = 72000mA = 72A (hai montato 40 pompe da 1.8 A)
20C su una batteria da 2200mAh significa che la batteria è in grado di scaricarsi a
2200 x 20 = 44000mA = 44A (hai montato 20 pompe da 2.2 A)
Conclusione,
se hai un motore che assorbe 20A entrambe le batterie vanno bene e la batteria da 2200mAh durerà di più e questo è vero teoricamente fino ad un motore che assorbe 44A (quindi da pochi mA a 44 A)
se hai un motore che assorbe più di 44A spiacente, la seconda batteria quella da 2200mAh 20C non è utilizzabile perchè non è in grado di fornire al motore tutta l'energia che gli necessita!!
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
