Discussione: Da Mode 2 A Mode 1
Vecchio 28 maggio 06, 00:34   #4 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da savoiamarchetti
Grazie, io ho un radiocomando Esky!
OK
Praticamente i canali che devi invertire sono quelli relativi agli stick su/giu di destra e sinistra; inverti la molla con il piattellino in alluminio che dà le tacche al gas da uno stick all'altro; successivamente scollega i connettori dei potenziometri sempre di questi stick ed invertili.
Una volta fatta questa operazione controlla che i trim sia del gas che del nick siano apposto nel senso di guardare se ( per quanto riguarda lo stick del gas ) dando trim in alto il gas aumenta e ( per quanto riguarda lo stick del nick ) dando trim in alto il modello tende a picchiare; nel caso vadano bene non devi far altro, chiudi la radio e vola <_< ; nel caso invece che i trim ( o solo uno di essi) risulti invertito, armati di saldatore ed inverti i 2 fili + esterni del potenziometro.
Spero di essere stato chiaro nella spiegazione ... prova e facci sapere.
Giacomo
  Rispondi citando
