Vecchio 20 marzo 11, 23:29   #8 (permalink)  Top
LuiginoRM
L'avatar di LuiginoRM
Data registr.: 21-07-2009
Originalmente inviato da Placebo Visualizza messaggio
Ciao a tutti! Come molti altri utenti sono reduce da acquisto compulsivo a Verona.........ho preso un parkzone Corsair e una Dx5 e , batteria LiPo 2200 mAh 3S.....ho due dubbi , il primo riguarda il collegamento della rx ai servocomandi e all'ESC : vediamo se ho capito....
-Batt/Bind....VUOTO
-Throttle.....ESC
-Aile.....prolunga a Y verso i due piani mobili alettoni
-Elev.....all'elevatore di cosa
-Rudd....deriva e ruotino posteriore
-Gear...VUOTO (servirà per i modelli a carrelli estraibili?)
-Aile...VUOTO ( e questo secondo Aile a che serve???)
Secondo dubbio.....in volo si vira con la deriva , con gli alettoni o con entrambi combinati?
...ho intenzione di recarmi al campo di volo della città tranquilli......ma vorrei pertire preparato almeno!
Preciso......fin'ora ho volato solo con un piccolo motoveleggiatore della Silverlit....
Puoi evitare la prolunga a Y e collegare il secondo alettone alla seconda presa aile. Li hai collegati bene se si alza l'alettone dalla stessa parte dello stick (es. stick a sinistra, alettone sinistro su, destro giù).
Se è il tuo primo modello, è impegnativo, ti consiglio invece per un po' l'EasyStar.
LuiginoRM non è collegato   Rispondi citando
