Vecchio 20 marzo 11, 16:54   #7 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
@fai: la conosco la teoria, ma se ti fai un giro sulla sezione FPV (su questo o altri forum), vedrai che la posizione ottimale del CoG sull'easystar, quando c'e' peso aggiuntivo sul modello, puo' spostarsi molto da quello ideale (quello ideale e' 78mm dal tip se non erro, ma controllando sul campo, dopo vari aggiustamenti, su 10 easystar vedrai CoG che spaziano da 68mm a 83mm ..e non per caso, ma dopo essere stati "ottimizzati").
@Joberto: e' la configurazione che uso da molto tempo ormai, anzi questa volta sono stato attento piu' del solito all'aerodinamica, c'e' la cam (ovviamente fuori) ma buona part del resto e' dentro .. ho fatto volare EZ con "pezzi" appesi alla buona sui lati, senza avere tutti questi problemi. Per questo non riesco a trovare una soluzione.. ancora.
Adesso a preoccuparmi di piu' non e' tanto la tendenza a picchiare o ad alzarsi, quanto questa forte oscillazione.. perche' l'ho salvato per fortuna, se lo rimetto in volo per fare un'altra prova senza risolvere (o attenuare) il problema, rischio di sfasciare tutto.
npole non รจ collegato   Rispondi citando
