Vecchio 19 marzo 11, 17:23   #2 (permalink)  Top
ramones89
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
salve a tutti, sto finendo di assemblare il funjet ultra con la motorizzazione tuning della multiplex, che quindi prevede lipo da 3s.
finito di montare tutto ho provato il baricentro con le due semisfere sotto le ali e sorpresa ..... il modello è cabrato parecchio, dato che per compensare questo squilibrio dovrei spostare la batteria tutta avanti nella fusoliera...
ora l'indecisione è questa: nel montare l'esc avevo fatto caso che i cavi tra esc e motore erano parecchio corti (circa 3-4 cm di cavo dall'esc alla spinetta) , ne consegue che lo stesso esc deve essere collocato appena davanti al motore, quindi abb lontano dal CG.
secondo voi è meglio allungare i cavi e centrare di più l'esc (andando contro alla regola che i cavi dovrebbero essere più corti possibili) oppure aggiungo dei pesetti nell'estremità anteriore della fusoliera?? non sò di quanto peso si tratti, ma credo almeno 25-30 grammi ...
grazie a chi risponderà
puoi allungare i cavi dell'esc che vanno alla batteria in modo di metterla piu avanti?
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
