Discussione: Combat Ghisalba 2011
Vecchio 19 marzo 11, 11:12   #42 (permalink)  Top
oldrich
L'avatar di oldrich
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Torino, gruppo VST
Originalmente inviato da POLVARA MAURIZIO Visualizza messaggio
Ciao klinker ieri cn eta beta abbiamo testato i modelli cn i settaggi consigliati da oldrich x le gare !5 motori scorpion s 3014/18 elica 9/4.5 reg robbe 60 ah e 2 hype 1450 l sia cn le regolamentari 4500 4 s nanotech finalmente disponibili che le mie 5000 4s ! Nel primo caso giri 15000 ma assorbimento 48 ah nel secondo caso17000 giri cn 56 ah sui motori scorpion! Sugli hype peggio xche parametri molto piu alti! Cio detto essendo i modelli cosi’ evidentemente irregolari revoco la mia iscrizione e quella di eta beta cm pilota e verro' cm visitatore per scoprire dv sbaglio e aggiustare il tiro! Qui di seguito riporto i test fatti ieri con i dati dei modelli !!!
Riepilogando secondo il regolamento i watt massimi per un 0.25 sono 67W in 450 secondi ovvero 30 secondi oltre i 7 minuti della mance.
che convertendo in Watt Ora diventano 67 diviso 450 secondi per 3600(secondi in un'ora)
diventano 536 Wh
Dalle prove effettuate con batterie da 4500A appena cariche...quindi a 14,8V e pronti al volo
Peso elica giri motore consumo
Ki 1250 gr 9x4,5 16000 gv scorpion s 3014/18 56A
Hellcatt 1300 gr 9x4,5 16000 gv scorpion s 3014/1856A
corsair1280 gr 9x4,5 15500 Hype 1450 50A
da tali assorbimenti se ne deduce un'autonomia di circa 5 minuti
4,5A delle batterie diviso 50A X 3600secondi = 324 sec.
Quindi con tali regole non è possibile volare in SICUREZZA (vedi assicurazione volo con modelli non conformi o irregolari in una competizione) e NEL REGOLAMENTO
Per restare nel regolamento bisognerebbe rilevare al massimo 36A sulla linea di volo,
I motori Scorpion sopracitati ho provato e stramisurato, con una 9,5X5Aeronaut arrivavo a ricariche di 3500mAh in combat, risp consumi di 36A a terra, non so cosa avete misurato, ma non i Scoprpion 3014/1040 (forse i 3014/1220 ?)
salutoni
Oldrich
Chi trova errori di grammatica, se li può tenere!
oldrich non è collegato   Rispondi citando
