Discussione: Pulizia G90 15cc
Vecchio 18 marzo 11, 19:32   #6 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
Quello è un accoppiamento alluminio su alluminio, è normale che tenda ad ingranare soprattutto se risulta stretto. Le ultime lavorazioni del collettore made in China sono più grezze ma anche sui vecchi capitava questo problema. Per togliere il silenziatore, quando si sente resistenza, svitare di parecchio la vite sul collare, infilare un cacciavite piatto medio-grosso nel taglio che si trova nella parte posteriore del giunto e ruotare leggermente in modo da allargarlo mentre si sfila.
Concordo in tutto.
Anch'io ho avuto solo ST made in Italy, e quel problema è sempre esistito. Oltre alla corretta procedura di Grippaudo, è utile bagnare le parti in alluminio con normalissimo alcool denaturato (quello rosa); è un ottimo antigrippante per l'alluminio. Da farsi prima di iniziare a muovere il collettore...una volta gripp(AU)to il pezzo, non c'è alcool che tenga...
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
