Discussione: L'ennesimo PatchWork
Vecchio 18 marzo 11, 18:35   #112 (permalink)  Top
Oldman76
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Ciao Mycol
le saldature a stagno sono bastarde, (oltre che pesanti) cosa hai usato come deccapante? se hai usato la pasta pe saldare fai attenzione perchè anche se il cordolo di unione sembra lucido e perfetto, spesso non attacca bene sulla superficie (le stampelle sono in ferro zincato o nichelato di solito) Anni fà andavo a fare qualche garetta di slot car, e non capivo come facevano ad assemblare i kit della coategoria prototipi, i quali erano fatti da una miriade di pezzetti in acciaio inox e ottone. Poi un tizio mi fece vedere che per saldare usavano al posto della pasta una soluzione di cloruro di zinco. In pratica si fà con acido cloridrico( muriatico) nel quale viene fatto scioglier dello zinco(anche frammenti di lamiera zincata)
ATTENZIONE! CON L'ACIDO CLORIDRICO NON SI SCHERZA!!! la preparazione di questa soluzione DEVE ESSERE FATTA ALL'APERTO indossando guanti e occhiali, dato che appena mettete il metallo nell'acido inizia a bollire e a fuoriuscire in parte dal contenitore (Usate un contenitore in vetro o meglio ancora in PE). Quando ha smesso di bollire aspettate che si raffreddi(eh sì! perchè genera una reazione esotermica) e raccogliete il liquido di colore giallastro in un contenitore in plastica o in vetro con CHIUSUSRA ERMETICA!!!! Ne basta veramente poco, diciamo che 10ml vi bastano per stagnare lo scafo di sottomarino. Si usa al posto della pasta fer saldare, intingendo un bastoncino di legno nella soluzione(attenzione perchè è pur sempre acido!!!) e strofinandolo sulle superfici da saldare. Anche se apparentemente non vi sembrerà di aver minimemete inumidito le parti, non importa, ripeto ne basta pochissimo! Appena avvicinerete lo stagno fuso, si attaccherà immediatamente al metallo, garantendo un unione estremamente + resistente di quella ottenibile con la classica pasta.
Comunque gran bel lavoro!!! Le costruzioni in balsa hanno un fascino tutto particolare.....quasi quasi mi fai venire voglio di mettere su un ugly styk.......
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Ultima modifica di Oldman76 : 18 marzo 11 alle ore 18:41
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
