Vecchio 17 marzo 11, 16:04   #2 (permalink)  Top
falco59
Data registr.: 13-03-2011
Residenza: roma
elica giusta
premetto che non sono uno scienziato della propulsione elettrica comunque provo a darti qualche elemento che ho imparato dalla pratica. In teoria il tuo motore con 3 celle LiPo dovrebbe fare a vuoto circa 11Volt X 2100G/V = 23100 Giri/min. Poi bisogna considerare le varie perdite di efficienza del motore e la tenzione delle batterie che tende a calare. Direi che in via teorica dovremmo essere a circa 22000 G/min con l'elica e le batterie cariche. Non dici da quanti Watt è il motore ma io proverei con un'elica da 4.5X4.5 per partire e al massimo con una 5.5X4.5. Prova gli assorbimenti e le prestazioni con queste configurazioni.
falco59 non è collegato   Rispondi citando
