Ciao,
non so se stiamo parlando dello stesso HobbyKing, ma vi devo dire che compero batterie da circa 4 anni da loro ed è stato solo all'inizio che ho avuto problemi di batterie.
Anche perchè le batterie di allora non avevano la qualità di quelle di oggi.
Può darsi che all'inizio HK puntava solo sul prezzo e poco alla qualità, ma da un paio di anni non ho mai trovato una batteria di HK difettosa.
Ultimamente poi con la tecnologia Nanotech della Turnigy anche le case più blasonate devono fare attenzione alla clientela migrata a favore della Turnigy.
Ho provato le Fligh Power, Hyperion, Polyquest, tutta apparenza e pubblicità.
Le batterie dopo 20 o al massimo 30 voli hanno dato il massimo ed inizia per loro la parabola discendente che le porterà allo smaltimento.
A proposito per usufruire della garanzia di HK devi accedere al tuo account ed inserire nell'apposito spazio del Warranty Code il numero scritto sul codice a barre a lato della batteria.
Luigi
