Discussione: aurora 9
Vecchio 17 marzo 11, 10:44   #2501 (permalink)  Top
nixon75
L'avatar di nixon75
Data registr.: 22-08-2006
info gyro
Ciao Radian , anche io sto montando un trex 600 con gyro 780
Rif. Manuale pag .130
Set-up gyro Dual rate.
d. Molti giroscopi moderni sono dual rate con
funzione di heading hold.
Per usare gyro in modalità dual cambiare il mode:
Cliccare sulla freccia a lato di Single, si selezionerà
Mode : Dual premer Yes quando appare “sure”?
e. Consultare il manuale del giroscopio per regolare
corettamente i differenti valori.
Utilizzare l’icona +RST-per modificare il valore % in
ogni condizione.
f. Sulla riga,rate1 :0%normal arrow , premere la freccia
per passare da normal a T.lock. Questo serve per testare
corettamente la regolazione del giroscopio
g. Selezionare Exit per tornare al menu del modello.
una volta assegnato lo switch io ho messo dual mode cosi ti copare sul display
Rate 1 :0 % da 1 a 49 il gyro sta in normal quindi sul gyro led rosso
Rate 2 :0 % da 50 a 100 il gyro sta in blocco quindi sul gyro led verde
Io almeno cosi ho fatto ma devo rivedere le percentuali in volo
Corregetemi se ho saltato qualche passaggio
Saluto
Trex 600 CF UP - Trex 450 SE - Walkera 5#4 - Easystar - Mini Mag - Tuttala Swift 80cm -Traxxas E-REVO VXL 1/16 - Tras. Aurora 9
nixon75 non è collegato   Rispondi citando
