| Cobra con mezzi roll e flip in avanti
3) COBRA CON MEZZI ROLL E FLIP IN AVANTI
La figura del cobra consiste nel fare una salita a 45 gradi fino a portare il modello di fronte al pilota, per poi percorrere una discesa a 45 gradi dall'altra parte, ci sono molte varianti su questa figura, nello specifico questa variante prevede di compiere il tratto ascendente della figura prima in positivo, poi eseguire un mezzo roll e continuare in negativo fino al culmine della figura, poi eseguire un flip in avanti fino a riposizionare il modello pronto a scendere in negativo lungo il secondo braccio della figura, a metà discesa eseguire un'altro mezzo roll ed uscire dal cobra.
Vediamo come eseguirla nel miglior modo possbile.
Intanto questa è una figura da farsi col vento di coda, quindi cerchiamo di iniziarla abbastanza lontana da noi altrimenti il vento fa correre il modello e raggiungeremo l'apice non di fronte a noi, ma oltre. Quindi procedendo sulla linea di volo diamo una bella botta al passo e un po di cabra per iniziare la salita a 45 gradi, dico di dare una bella botta di passo per rendere ben visibile l'angolo di salita, se cabrassimo soltanto vedremmo l'elicottero salire ma il cambio di traiettoria sarebbe troppo dolce, mentre è bello che sia ben definito.
A metà salita eseguiamo il mezzo roll e a questo punto con l'elicottero in rovescio bisogna cercare di dosare il passo negativo per far arrivare l'elicottero proprio di fronte a noi, un attimo prima che il modello abbia esaurito la sua velocità di salita incominciamo con il flip in avanti, sostenendo il modello col passo se necessario, ma andiamoci piano col muovere il passo, perchè se lo anticipiamo il modello si scompone ed esegue una "U". Il segreto per ottenere il flip bello fermo su se stesso è incominciarlo quando l'elicottero non ha ancora eseguito del tutto la sua velocità di salita, ma neanche troppo presto altrimenti viene un spece di piccolo looping.
Terminato il flip in avanti avremo il modello posizionato in rovescio sulla linea di discesa a 45 gradi dall'altra parte, cerchiamo di percorrere il primo tratto in rovescio sostenendo il modello di negativo, perchè il vento tende a farlo correre via, a metà discesa portiamo il passo a zero ed eseguiamo il mezzo roll per riguadagnare il volo positivo, quando il modello rincontra la linea di volo diamo un bel colpo di passo e leggermente cabra per evidenziare l'angolo, ed usciamo dalla figura.
TO BE CONTINUED
