Originalmente inviato da Albjal Ciao.
Dopo aver risolto i miei dubbi circa i sezionamenti in digitale, è il momento della fase operativa, ovvero gli acquisti.
Ottima la guida per i sistemi digitali, ma avrei bisogno di sapere cosa mi consigliereste sapendo che:
a) Non intendo spendere più di 150 per il sistema.
b) Che NON PREVEDO PIU' di 2 treni in circolazione CONTEMPORANEAMENTE, il che equivale a dire: probabilità di circolazione 3° treno = 1%.
c) Che un 4° treno sarà una loco da manovra, comandata da un secondo mouse (con o senza fili che sia).
Vi sarei grato, inoltre, se poteste suggerirmi quali decoder acquistare (marca e modello), tenendo presente che:
a) Possiedo, attualmente, E424 Rivarossi, E656 Roco, entrambe con presa Decoder 8 poli.
b) Che la prossima loco sarà una D245, digitalizzabile, ovviamente (forse Rivarossi o Comofer).
c) Non mi interessano funzioni quali suoni, ganci, terzo faro ecc.
d) Mi interessa, invece, la funzione di luci accese anche a treno fermo.
A proposito di luci accese a treno fermo, è necessario un decoder anche per ogni carrozza munita di luci? E se sì, quale acquistare? E come si installa?
Grazie a chiunque mi risponderà.
Giulio
c) Mi interessa che |
Eccomi!
Se i suoni e il gancio non ti interessano e vuoi stare nei 150 Euro e non usi più di 4 (quindi 3 meglio ancora) loco, la scelta migliore è PIKO.
2 conti:
Centralina completa + 3 decoder = praticamente 150 Euro
Nei decoder ti ho messo il costo di quelli che attualmente uso io, ovvero gli Uhlenbrock. Ci sono altre 2 marche di buona qualità a prezzi abbordabili, la Lenz e la ESU. Sui Lenz, però, ultimamente non tutte le ciambelle escono col buco. Ho letto molte esperienze di utenti che li han sepre usati e che ultimamente ne han beccato qualcuno fallato (io ne ho beccato uno ad esempio). Gli ESU sono ottimi, ma il lokpilot v4 è più caro!!
Solo un consiglio: non usare i decoder "basic" della Hornby. Qualcuno si trova bene, ma qualcuno invece ha avuto problemi... mi pare di aver capito (salvo smentite) che addirittura non hanno l'autoprotezione da corto-circuito. Si tratta poi di una differenza di circa 5 euro a decoder, io non rischierei!!!
Se poi in futuro il plastico dovesse proprio crescere di dimensioni (o di loco
) e la centralina Piko ti iniziasse a stare stretta, puoi sempre aggiungerci un Booster, il Piko Digi2 che tra l'altro è a buon mercato, anche rispetto ai booster delle altre centraline di altre marche.
Per la cronaca, comunque, io attualmente la sto usando su un tracciato ovale doppio, dove ciascun ovale sviluppa 5 metri + 3 binari tronchi da poco più di 1 metro + 1 deposito loco. In totale fa quasi 15 metri lineari. Ci girano perfettamente 3 loco + convoglio e anche la quarta da sola (oltre non ho abbastanza spazio di sicurezza!
) + mi comanda (uno alla volta ovviamente, non sono Mandrake o Flash
) gli scambi.
Per la luce carrozze, meglio qualcuno con esperienza diretta, ma dovrebbe essere un decoder funzioni!!
Anche la Roco è ottima, ma nella versione da 50VA già da sola ti mangi quasi il tuo attuale budget.
Io poi trovo sempre più comodi (molto "diretti") i tastierini colorati per gli scambi (se li digitalizzi, ovviamente!)
Facci poi sapere, sono curioso di sapere cos'hai scelto
Lorenzo
